Soru Çamaşır Makinesinden Çok Ses Geliyor Ne Yapmalıyım?
Çamaşır makinem son zamanlarda özellikle sıkma aşamasında aşırı ses yapmaya başladı ve sanki yerinden oynuyormuş gibi titriyor.Daha önce böyle bir sorun yoktu makineyi çok doldurmamaya dikkat ediyorum ama yine de aynı sorunu yaşıyorum sizce bu durum neden kaynaklanıyor olabilir? Evde kendim çözebileceğim bir şey var mı yoksa servis mi çağırmalıyım benzer durumu yaşayan varsa nasıl çözdünüz?
Benzer durum
Halen yaşanmakta
Titremeyi geçtim
makina yürüyor :)
Ama çözüm aramadık
Benzer sorunu yaşamıştım. kazana destek veren iç kısımda amortisörler var. Onlar eskidiğinde veya hava kaçırdığında oluyor genelde bu sorun. Garanti devam etmiyorsa tamirci çağırmanız gerekir. Ben ilk seferinde tamriciyi izleyip öğrenmiştim. Sonra bir daha başıma gelmedi ama gelirse kendim değiştiririm büyük ihtimalle. ilk seferde makinenin nasıl açıldığını görmeden değiştirebileceğinize güveniyorsanız kendiniz daha ucuz maliyete çözebilirsiniz.
Şimdiki makinamız yeni ama bi önceki makinamızda aynı sorunlar vardı .Özellikle sıkmaya geçtiği zaman makine hem sağa sola titriyordu hemde gürültü yapıyordu.Ben o zamanlar gariban çözümü olarak 6 adet sert kartonu üçgen yaparak altına koymuştum baya 2-3 sene işe yaramıştı .Anlamayanlar için Tobleron çikolata gibi kartonu 2kat sarın ve bantlayın üçgen takoz gibi olur.6 adet olunca çamaşır makinasını hafifçe sola yatırın enlemesine bi başa bi ortaya bi sona koyun. Aynı işlemi sağa da uygulayın. Titreşimin minimuma indiğini göreceksiniz.
Burada dikkat etmeniz gereken bir husus daha var.Makineye az çamaşır attığınız zamanda dönerken bi taraf dolu bi taraf boş balans yapacağı için makina sarsıntı mutlaka yapar. (Yeni makinalarda yük denge kontrolu var ondan yapmıyor)Makineyi kaç kglık sa o kadar kg yıkamaya gayret edin .Atıyorum 7 kglık makine ise kalkıpta 3kg 4 kg çamaşır yıkamayın o da yapıyor.Yüksek devirde döndükçe öne gelmeye çalışıyor. Tecrübelerim bunlar. Basit, etkili,denenmiş, masrafsız.
içindeki yük sürekli değişkense, ağır birşey yıkamıyorsan sanırım amortisörlerden. içini açıp yoklarsan belli eder kendini.
Ekli dosyayı görüntüle 719
Makinem benimde yapıyordu. Ben ic tekerlek kısmını değiştirdim şimdi yapmıyor. Yerinden çıktıysa da çok sallanıyor
Altlarındaki aleti makinayi yukarı kaldırıp sıkmayı deneyin gevşemiş olabilir, Bizimde oyleydi biraz öne koyduk yerinden yapıyor ya her makina vaktiyle.
Herkese merhaba makinelerden bir süre sonra ses geliyor ne yazık ki altına karton koyduk sonra biraz da yerinden oynattık düzeldi.
Toplam: 270
