Bilgi Buzdolaplarında en sık karşılaşılan arızalar
Tamirci
Buzdolaplarında ortaya çıkan arızalar çoğu zaman doğrudan kompresör veya gaz sistemiyle ilgili değildir. Soğutmuyor, çok ses yapıyor, su akıtıyor, sürekli çalışıyor”gibi aynı şikayetin arkasında farklı nedenler olabilir. En sık karşılaşılan sorunlar fan, sensör, defrost sistemi, kapı contası, drenaj hattı ve elektronik kart oluyor.
No-Frost Buzdolaplarında En Yaygın Sorun​
Özellikle No-Frost modellerde sık görülen durumlardan biri, dondurucunun çalışmasına rağmen alt bölümün yeterince soğutmamasıdır. Bunun nedeni çoğu zaman soğuk havayı dolaştıran fanın çalışmaması veya evaporatör bölümünün aşırı buzlanmasıdır. Böyle bir durumda soğuk üretilir fakat dolabın diğer bölümlerine taşınamaz.
Bu sorunun arkasında genellikle defrost sistemi bulunur. Defrost sistemi, evaporatörde oluşan buzu belirli aralıklarla eriterek hava dolaşımının devam etmesini sağlar. Rezistans, sensör, termik koruma veya elektronik karttan biri arızalanırsa buz zamanla birikir ve fanın çalışmasını engelleyebilir.
Dolabın fişini 24–48 saat çekince tekrar düzgün çalışması da bu yüzden yanıltıcı olabilir. Buz eridiği için sistem geçici olarak normale döner, ancak arızalı parça değişmediyse sorun tekrar ortaya çıkar.
Fan ve Kapı Contası Sorunları​
Fan arızaları modern buzdolaplarında oldukça yaygındır. Fan motorunda aşınma, rulman sesi veya buzla temas gibi problemler meydana gelebilir. Özellikle kapı açıldığında ses kesiliyorsa, sorun fan veya fan çevresindeki buzlanmayla ilişkili olabilir.
Kapı contası da küçük görünmesine rağmen önemli bir parçadır. Conta iyi kapatmazsa sıcak ve nemli hava içeri girer. Bu durum dolabın daha uzun süre çalışmasına, daha fazla enerji tüketmesine ve daha fazla buzlanmasına neden olabilir. Uzun vadede diğer parçaların da daha fazla zorlanmasına yol açabilir.
Sürekli Çalışma Her Zaman Motor Arızası Değildir​
Buzdolabının kompresörünün uzun süre durmadan çalışması doğrudan “motor bozuk” anlamına gelmez. Yüksek ortam sıcaklığı, yetersiz havalandırma, kirli kondenser, kaçıran kapı contası, hatalı sensör, gaz eksikliği veya zayıflayan kompresör gibi birçok farklı neden olabilir.
Bu nedenle sadece belirtiye bakarak pahalı bir kompresör değişimine karar vermek doğru değildir.
Gaz Eksilmesi ve Kompresör Arızası​
Buzdolabındaki soğutucu gaz normal şartlarda kendiliğinden tükenmez. Gaz azalmışsa genellikle sistemde bir kaçak vardır. Sadece yeniden gaz basmak sorunu geçici olarak çözebilir; esas olarak kaçağın bulunup giderilmesi gerekir.
Kompresör gerçekten arızalandığında ise dolap hiç soğutmayabilir, çalışmaya çalışırken “tık” sesiyle durabilir veya aşırı ısınabilir. Ancak kompresörden önce röle, elektrik beslemesi ve elektronik kart gibi daha basit ihtimallerin kontrol edilmesi gerekir.
Elektronik Kart ve Su Akıtma Problemleri​
Yeni nesil buzdolaplarında elektronik kart, sensör, inverter sürücü ve ekran gibi daha fazla elektronik parça bulunur. Bu da cihazı daha hassas hale getirirken elektronik arıza ihtimalini artırır. Gerilim dalgalanmaları bu parçaları etkileyebilir, ancak her elektronik kart arızasını yalnızca voltaja bağlamak da doğru değildir.
Su akıtma problemi ise çoğu zaman büyük bir arızadan kaynaklanmaz. Defrost sırasında oluşan suyu tahliye eden drenaj hattı; buz, tortu veya yiyecek artıkları nedeniyle tıkanabilir. Bunun sonucunda su dolabın içine veya dışına akabilir.
Kullanım Şekli de Arızaları Etkiler​
Buzdolabı günün 24 saati çalışan bir cihaz olduğu için parçaları sürekli sıcaklık, nem ve mekanik yük altında kalır. Ayrıca dolabı duvara çok yakın yerleştirmek, sıcak yemek koymak, hava kanallarını aşırı doldurarak kapatmak veya kapıyı uzun süre açık bırakmak cihazın daha fazla çalışmasına ve ömrünün kısalmasına neden olabilir.
Servis Çağırmadan Önce Kontrol Edilebilecekler​
Kullanıcı güvenli biçimde şu temel noktaları kontrol edebilir: prizde elektrik olup olmadığı, sıcaklık ayarı, kapının tam kapanıp kapanmadığı, contaya bir şey sıkışıp sıkışmadığı, hava kanallarının kapalı olup olmadığı ve cihazın çevresinde yeterli havalandırma bulunup bulunmadığı.
Buna karşılık kompresör, elektronik kart, şebeke elektriği ve soğutucu gaz devresi gibi bölümlere kullanıcı müdahale etmemelidir.
Toplam: 6
