Yaklaşık 6 ay önce Bosch Serie 4 Kurutma Makinesi aldım. Kendi yorumlarımı sizlerle paylaşacam.
Ürünün tam adı/kodu: Bosch WQG25100TR Serie 4 10 Kg Beyaz Kurutma Makinesi
Kurutma makinesinin en büyük avantajı tertemiz bir kuruluk sğlıyor. Çamaşır asma derdi olmuyor, çamaşırlarda toz sorunu olmuyor. 1 gün boyunca balkonda bekletip kurumayan çamaşırlar yerine makine sorunsuzca bu işlevi yapıyor. Aslında iyi yönlerini hepimiz biliyoruz.
Yorumum;
Diğer kurutma makineleri gibi aynı ses (gürültü) ile çalışıyor. Ben arka balkonuma koydum, Balkonun olduğu odada oturup film izlerken çokta sesini duymuyorum ve beni rahatsız etmiyor. Ama bir çamaşır makinesine göre daha gürültülü çalışıyor. Yetkili servis bunun her kurutma makinesinde olduğunu söyledi. Bu makineye özgü bir durum değil.
Birçok kurutma modu mevcut. En çok MİX modunu kullanıyorum. Çevremdeki aynı kurutma makinesini kullananlara da sorduğumda mix modunu kullanıyorlar. Mix programı, karışık kıyafetler için kullanılıyor. Yaklaşık 1,40 - 2 saat içinde kurutma işlemini tamamlıyor.
Kurutma derecesini seçebiliyorsun. Ütü kuruluğu, dolap kuruluğu ve ekstra dolap kuruluğu şeklinde 3 seçenek var. Bunlar ayrıca kendi içinde +1 +2 ve +3 olarak ayarlanabiliyor. Ben genelde dolap kuruluğu +2 ve ekstra kuruluk +3 olarak seçiyorum.
%100 pamuklu veya malı çekmeye müsait olan kıyafetlerinizi dolap kuruluğu +3 ve ekstra kuruluğu moduna atmanızı pek önermem. Makineyi ilk aldığımızda en yüksek derecelere attığımız için biraz çamaşırlarda küçülme olmuştu. Ama bu çok aşırı bir küçülme değil. Çamaşır makinesinde 40 dereceye atınca bile meydana gelen tarzda bir küçülme oldu. O yüzden dolap kuruluğu modu +2 kullanmanız daha iyi olacaktır.
Her makineyi çalıştırdıktan sonra tambur içindeki filtrelerini temizliyoruz. Temizliği oldukça kolay. Suyla bile temizlenebiliyor. Birde ayda 1 kere makinenin sol altında bulunan filtre temizliği yapılıyor. (Aşağıda görselleri var)
Enerji tüketimi gayet normal. Haftada 3 defa çalıştırmamıza rağmen + evde termosifon olmasına rağmen elektrik faturamız 600-700 TL arasında geliyor.
Genel olarak gayet memnun olduğumuzu söyleyebilirim. Serie6 ve serie8 olanları da var. Ama seri 4 modelini uygun fiyat olduğu için aldım, aylardır sorunsuz kullanıyorum.
EK BİLGİ
- Kırışıklık önleme modu var. Bu mod kurutma işlemi tamamlandıktan sonra eğerki makineyi kapatmazsak ara sıra makine çamaşırları çeviriyor. Böylelikle çamaşırların kırışmasının önüne geçilmiş oluyor. Eğerki makineyi gece çalıştırıp sabah içinden çamaşırları alacaksanız kırışıklık modunu kapatabilirsiniz.
- Sessiz modu: Sadece led panelde seçim yaparken bildirim sesi çıkmasını önlüyor. Makinenin çalışmasına bir faydası yok.
İlerleyen zamanlarda detaylı bir video çekebilirim.
Yorumum;
EK BİLGİ
Tavsiye Kurutma makinesinde dikkat edilmesi gerekenler
Evdeki Editör · · Cevaplar: 0
Karşılaştırma Beko kurutma makineleri
