Sorun Arçelik dondurucu soğutmaması ve koku yapması
Tamirci
Geçenlerde bir paylaşım gördüm. Arçelik derin dondurucu ile ilgili bu paylaşımdaki sorunlara istinaden yazmak istedim. Aslında bu tür şikayetler, sorunlar ve paylaşımlar üzerinden giderek insanların daha çok sorun yaşadığı, çözüm aradığı konuları paylaşmak, daha faydalı olacaktır. Düşüncem bu yönde.
Dondurucunun Soğutmaması Sorunu
Derin dondurucunun yeterince soğutmaması bir sorundan ziyade ciddi bir problemdir. Özellikle içindeki ürünler çözülmeye başladıysa hem gıda kaybı yaşanır hem de kısa sürede kötü koku oluşturur. Cihaz çalışıyor gibi görünse bile iç sıcaklık istenen seviyeye düşmüyorsa sorun sadece ayardan kaynaklı değildir.
Bu tip durumda ilk kontrol edilmesi gereken şey kapının tam kapanıp kapanmadığı. Conta gevşemişse veya kapı aralık kalıyorsa içerideki soğuk hava kaçıyor demektir. Aynı şekilde cihazın çevresinde yeterli hava boşluğu olmaması da performansı etkileyebilir. Bunları sağladığınız halde veya bunlar normal görünüyorsa termostat, sensör, fan, gaz devresi veya kompresör tarafında teknik bir arıza ihtimali ortaya çıkıyor.
Bu durumlar bazen dondurucuyu uzun süre kullanınca da olur, bazen yeni aldığınız bir cihazda da oluşabilir. Sıfır üründe bu tür durum olması, bazen kullanıcıların yukarıda bahsettiğim gibi yanlış kullanımından kaynaklıdır. Bazen de parçalardaki arızadan kaynaklıdır. Eğer ki, kapak tam kapanıyor ve çevresinde boşluk varsa, iş artık bir usta işidir.
Dondurucuda Koku Oluşması
Koku oluşması genelde soğutmanın yetersiz kalmasının sonucu oluyor. İçerideki et, sebze veya diğer ürünler kısmen çözülüp tekrar donarsa ağır bir koku oluşabiliyor. Böyle bir durumda cihazın içini sadece yüzeysel silmek çoğu zaman yeterli olmuyor. Ürünleri çıkarmak, dondurucunun komple erimesini beklemek, iç yüzeyi uygun şekilde temizlemek gerekir. Böylece koku tamamen ortadan kalkar.
Cihaz garanti kapsamındaysa yetkili servis kaydı açtırmak en mantıklı adım. Özellikle cihaz yeni sayılabilecek durumdaysa, "normal çalışıyor" denilmeden önce iç sıcaklığın gerçekten ölçülmesini istemek önemli. Çünkü derin dondurucunun temel görevi sabit ve yeterli soğutmayı korumak.
Ev sorunları
Sosyal medya
Moderatör tarafında düzenlendi:
Aynı arıza defalarca servis görmesine rağmen devam ediyorsa sorun artık basit bir bakım konusu olmaktan çıkar. Her servis ziyaretinde yapılan işlemlerin servis formuna ayrıntılı şekilde yazılması önemli. İç sıcaklık ölçümü, değiştirilen parçalar ve yapılan kontroller kayıt altına alınmalı. Sorun tekrar ediyorsa önceki servis kayıtlarıyla birlikte ürünün kalıcı şekilde düzelmediği açıkça belirtilmeli.
Bu durumda tekrar tekrar aynı tamirin yapılması yerine kapsamlı teknik inceleme talep etmek daha doğru olur. Özellikle soğutmama nedeniyle gıdalar bozuluyor ve kötü koku giderilemiyorsa cihazın işlevini sağlıklı şekilde yerine getirmediği söylenebilir. Değişim talebi yapılacaksa önceki servis kayıtları, arızanın tekrar etmesi ve gıda kaybı gibi somut durumlar birlikte sunulmalıdır.
Benzer şekilde Arçelik derin dondurucuda defalarca servis görmesine rağmen soğutmama ve kalıcı koku problemi yaşayan oldu mu? Sorun parça değişimiyle çözüldü mü, yoksa cihaz değişimine mi gidildi?
Toplam: 21
