Soru Yıllık kombi bakımı gerçekmi? tuzak mı?
Tamirci
Her kış dönemi öncesi herkeste bir kombi bakımı telaşı başlıyor. Birçok doğalgaz kullanıcısının aklında haklı olarak tek bir soru var. Her yıl bu bakımı yaptırmak gerçekten şart mı? Bu servislerin uydurduğu bir sistem mi? tuzak mı?
İşin teknik boyutuna ve saha tecrübelerine baktığımızda cevap ne tamamen servis tuzağı ne de yaptırmazsanız patlarsınız felaket tellallığıdır. Asıl mesele bakımı kimin, nasıl yaptığı ve cihazın gerçek ihtiyacına göre müdahale edilip edilmediğidir.
Sıradan bir kombi bakımında merdiven altı servislerin yaptığı en büyük sahtekarlık, cihazın kapağını açıp elektrik süpürgesiyle tozunu almaktan ibarettir. Sadece kapağı açıp tozu çekip giden bir usta için zaman kaybetmenin hiçbir mantığı yok. bu senaryoda yaşanan durum tam anlamıyla bir servis tuzağıdır.
Gerçek ve nitelikli bir bakımda ise cihazın mekanik ve elektronik bileşenlerinin çalışma parametreleri kontrol edilir. Özellikle yanma odasının temizliği, elektrotların zımparalanarak oksitten arındırılması ve fan motorunun balans yapmayacak şekilde temizlenmesi cihazın performansını doğrudan etkiler.
Tüketici şikayetlerinde en sık karşılaşılan durumlardan biri, kış ortasında kombinin basınç düşürmesi veya patlamalı yanmasıdır. Bunun temel sebebi yıllık bakımda genleşme tankının havasının kontrol edilmemesidir. Genleşme tankındaki hava basıncı zamanla düşer bunu tespit edip uygun seviyeye tamamlamayan bir servis. cihazın sibobundan su kaçırmasına ve kışın en soğuk gününde peteklerin buz gibi kalmasına sebep olur. Sadece genleşme tankına hava basmak ve tesisat dönüş filtresini temizlemek bile cihazın ömrünü doğrudan uzatan hayati adımlardır. Tesisat filtresinin durumu da cihazın sirkülasyon pompasını doğrudan etkileyen kritik bir detaydır.
Kalorifer tesisatından dönen çamurlu su, filtrenin gözeneklerini tıkadığında pompa zorlanmaya başlar. zamanla sıkışarak arızalanır. Bakım esnasında bu filtrenin sökülüp temizlenmesi, pompanın yükünü azaltır ve peteklere sıcak suyun çok daha rahat ulaşmasını sağlar. Filtre temizliği yapılmadan sadece kombi içindeki tozu almak bakım yapılmış anlamına gelmez.
Emniyet faktörünü de kesinlikle göz ardı etmemek gerekiyor. Kombi sadece sıcak su üreten bir araç değil, doğalgaz ve elektrikle aynı anda çalışan bir iklimlendirme cihazıdır. Yanma analizi, gaz kaçak kontrolü ve baca çekiş testleri güvenlik açısından düzenli olarak denetlenmelidir. Bacalı veya yoğuşmalı fark etmeksizin, atık gaz tahliye sistemindeki ufak bir sızıntı veya tıkanıklık doğrudan can güvenliğini tehdit eder.
Bu yüzden işini düzgün yapan teknik bir servisin varlığı güvenlik açısından lüksten ziyade bir gerekliliktir.
Ne yapmak gerekir?
her yıl parça değişimi veya gereksiz müdahaleler yaptırmak zorunda değilsiniz. Ancak cihazın genel sağlık taramasından geçmesi önemlidir. Dürüst bir usta cihazda sorun yoksa her şey yolunda deyip gerekli temel temizlik ve hava basıncı ayarlarını yaparak ayrılır. Kullanıcıyı korkutarak işlem yapmaya çalışan servislerden uzak durulduğu sürece periyodik kontrol yaptırmak kombinizin ömrünü uzatır. Böylece kış ortasında sürpriz arızalarla karşılaşılmaz.
suyu temizle devam ke :D bakım makım yaptırmadım açıkcası filtreleride temizliyorum oldu bitti
İnsanları yanlış yönlendirmeyin. Sizde bir sorun olmayabilir, ama her kombi ve her koşul bir değildir. Bazı şehirlerdeki hava kalitesi, çevredeki toz durumu, suyun basıncı, kireç oranı birçok durum kombinizi etkileyebilir.
Konuyu okuyanlar da ne anlatmak istediğimi anlayabilirler. Sizlere kesin yaptırın veya yaptırmayın demiyoruz. Sadece bilgili olup doğru işlem yaptırılması gerekiyor.
işte asıl ve tek sıkıntı BU !! dürüst esnaf dediğimiz artık yok, tutturan tutturana, 10 TL lik ürünü 50 ye satmak "ticaret, üstüne kar koymak" oldu, tamire gelenin eşikten adım atıp eve girmesi 500-750 TL, buda "el işçiliği el emeği, işçilik ücreti" oldu !!
ateşlemede sorun olup "abi sizin ana kartta sıkıntı var" deyip cihazın orj kartını alıp giden ustalar olduğu müddetçe, "kar" ve "işçilik ücreti" adı altında insanlar sömürüldükçe sıkıntı yaşayanlar bakımı yada arızayı yaptırmayacaklar !!!
son zamanlarda youtube üzerinde "kendin tamir et" tarzı video izlenmeleri artmış sizce neden ??
biz bile kombimizde yaşadığımız bir sıcak bir soğuk sıkıntısını video üzerinden bakarak hallettik !! yaptığımız doğru değildi biliyoruz ama başka bir seçeneğimiz yoktu malesef !!
ne zamanki "usta" olarak çağırdıklarımız "benim de anlamadığım bir şey karşıma çıkabilir, oğlumun kızımın yada sevdiklerimin başına böyle şeyler gelebilir, onlarda kandırılabilir, onlarda bir şeylere para ayırıp o parayı ustaya vermek zorunda kalabilirler, hakkımdan fazlasını alırsam bu benden çıkar mı ??.. " diye düşünürse, işte o zaman gönül rahatlığı ile usta aranır ve o bakım yaptırılır !!!
kesinlikle
Toplam: 402
