Ütü yaparken kıyafetlerde parlama oluyor neden?
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan Leila
Leila
Ütü yaparken bazı kıyafetlerde parlama oluyor özellikle siyahlarda çok belli ediyor. Pantolonlarda falan sanki ütü değen yerler ışıkta parlıyor gibi duruyor.
Çok yüksek ısıda yapmamaya çalışıyorum ama yine de oluyor. Buhar da kullanıyorum ama pek fark etmedi.
Bu neden olur acaba? Ben mi yanlış yapıyorum yoksa kumaşla mı alakalı? Bir de oluşan bu parlama sonradan geçer mi? Aynı durumu yaşayan varsa nasıl çözdünüz?
yüksek ısı, aşırı basınç veya yanlış ütüleme teknikleri nedeniyle kumaş liflerinin erimesi, kırılması veya yüzeyin pürüzsüzleşip ışığı yansıtması sonucu oluşur
Püskürtme ile ilgili olabilir mi? ütü yapmadığım için bilmiyorum ki bana göre gereksiz bir alet :)
aynı şekilde pantalon ceplerinin üstünden ütü yaptığüınızda cep kenarlarıda iz olarak çıkar. ben yıllarce kendi kıyafetlerimi ütülediğim için bu konuya aşinayım. Öncelikle bu tür kıyafetleri tersten ütüleyin. Ben o şekilde yapıyorum ve parlama olmuyor. Kendi adıma pantalon veya gönleklerde çizgi denen olayı hiç sevmem ve çizgi izi olmayacak şekilde düzelterek ütülerim hep. Bu çizgileri oluşturmak için kullanılan yoğun ısı ve güç baskısı kıyafetleri il önce bu kısımlarını aşınmasına ve yırtılması neden oluyor.
Birçok çkıyafetimi tersten ütürlertim genelde. Aynı şekilde makineye atarkende ters çeviririm hep,
ters çevirmek biraz zahmetli ama en doğru çözüm sanırım
Ufaktan yanıyor galiba bu ütü tabanlığı kullansanız bu olmaz aslında var mı ütü tabanlığınız
ütü tabanlığı sentetik karışımı fazla olan kumaşlarda pek işe yaramıyor. Ama genel olarak mantıklı bir uygulama şekli. Ütülenecek kıyafetin etiketinden içeriğine bakmak lazım. Sentetik malzemesi çoksa tersten ütülemek en güzel çözüm.
Kumaşa göre seçenekleri var diye biliyorum aslında şarjlı el ütüleri veya buharlı ütü tercih etmek bu konuda en mantıklısı çünkü kumaşlarda ister istemez iz kalıyor ve bu izler eskiden anlaşılmıyordu ama şimdi ütü izi olduğu bariz ortada Yeni teknoloji ile birlikte gelişen koçları incelemek lazım tabii bütçe varsa yani şunu da demek istiyorum bir ütü altlığı ile bu bir tarafı tüy toparlıydı bir tarafı ütü olan modeller de var hemen hemen aynı fiyattalar bir incelemenizi tavsiye ederim
Toplam: 410
