Soru Pencere Kenarından Su Gelmesi İçin Yapılır?
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan Sezen
Sezen
Evin Yeni Üyesi
Asistan
Yağmur yağdığı zaman pencere kenarlarında hafif nemlenme hatta bazen çok az su gelmesi oluyor. İlk başta önemsemedim ama bir süre sonra duvarda iz bırakmaya başladı gibi. Şimdi sanki şişmiş gibi görünüyor.Silikon mu eskidi yoksa pencereyle ilgili başka bir sorun mu var emin olamadım. Daha önce böyle bir şey yaşayan oldu mu? Kendim çözebilir miyim yoksa ustalık bir durum mu? Ne yapmak gerekir sizce?
Bunu ben eski evimde çok yaşıyordum pencere kenarlarından sürekli su geliyordu ve oraya gelişigüzel bir şey koyuyorsam mahvoluyordu ben bu trendyol'da satılan bir markanın çok iyi bir silikonundan aldım ve bütün pencere giriş çıkış iç dış silikon çektim kendim şu an başka bir evde oturuyorum ama bunu yaptığım zaman da oradan su gelmesi tamamen durmuştu
Bu başına gelen tek kişi sen değilsindir emin ol. Anlattığın durum genelde küçük bir sızıntının zamanla büyümesi oluyor.
En yaygını, pencerenin dış tarafındaki silikonların zamanla çatlaması ya da kopması. Özelliğini yitirmesiyle de bu durum olur. Yağmur yağınca su oradan içeri sızıyor. iç tarafta da nem yapıp duvarı şişiriyor. Başta çok belli olmuyor. ama zamanla iz bırakmaya başlıyor. senin dediğin gibi kabarma yapıyor.
Bir diğer ihtimal de pencerenin altındaki küçük su tahliye deliklerinin tıkanması. O delikler suyu dışarı atmak için var. ama tıkanırsa su geri yürüyüp içeri verebiliyor.
Çözümü varmı? tabiki de var.
Önce dışarıdan pencerenin kenarlarına bir bak. Silikonlarda çatlak, boşluk, kopma varsa büyük ihtimal sorun odur. Eğer öyleyse eski silikonları temizleyip dış cepheye uygun silikonla tekrar çekmek genelde işi çözer. Bu işi dış taraftan yapmak lazım. içeriden silikon çekmek pek işe yaramaz.
Bir de pencerenin alt kısmına bak, küçük delikler göreceksin. Onlar tıkalıysa kürdan ya da ince bir tel ile açabilirsin.
İstersen bir foto at. Buradan tarifle %100 görmek zor ama genelde gözle hemen belli oluyor.
yağan yağmur mu içeri giriyor? sanırım pencerenın altı direk mermere filan oturtulmuş. dışarıdan kararmayan şeffaf slikon sürün olmadı. normalde kasa nın içinde tahliye delkleri vardır onlar duvar içine yad adışarıya verir ama sizin küpeste içeri eğimli filansa oda sıkıntı
Toplam: 219
