Tavsiye Elektrik kesintisinde beyaz eşyaları korumak için ne yapmalı?
Adana gibi sürekli yağmurların yağdığı bir şehirde yaşıyorum. Burada olanlar bilir yağmur başladığında elektrik kesintisi kaçınılmaz olur. Bu sene de yağan yağmurun haddi hesabı olmadı ve sürekli sel baskınları yaşadık. Elektrik alt yapısı sokak aralarından geçtiği için evimizde hemen her gün elektrikler kesiliyor. Her kesintiden sonra ise aniden gelen elektrik nedeniyle çoğu komşumuzun çamaşır makinesi buzdolabı gibi beyaz esyalari kullanılmaz hale geldi. Bu tür durumlarda ne yapılır diye düşünürken yeni aldığımız buzdolabı için aşırı gerilim koruyucu olduğunu söylediler. Fiyatı 750 1000 TL arasında bir parça ama elektrik kesintilerinde akımı düşürdüğü için beyaz eşyaları klimaları bilgisayar gibi elektronik cihazları ciddi anlamda koruyormus. Büyük bir masrafa girmektense böyle ufak bir ücret ödeyerek önlemimizi aldık. Sorun yasayanlar varsa sizde deneyin. Bu devirde yeni bir eşya almak oldukça zorlasti çünkü.
    661,4 KB · Görüntüleme: 117
    675,9 KB · Görüntüleme: 102
    640,5 KB · Görüntüleme: 105
    494,8 KB · Görüntüleme: 101
    642,4 KB · Görüntüleme: 103
öncelikle Allah kolaylık versin , bu durumlar çok can sıkıcı ve insanın yaptığı gelir planını bozan durumlar, bence bu tarz çözümler geçici oluyor, yani aldığınız üründe bu gelgitlerden etkilenip belli bir süre sonra oda koruyamaz, birde bunların üçlüsü oluyor sanırsam "akım korumalı" şeklinde satılıyor.
insanlar biraz birlik olmayı bilse "amaan idare ediyoruz banane" demeyip topluca bir dilekçe yazılsa o alt yapıdaki sıkıntı kanıtlar sunularak giderilse keşke, ama sadece bununla da bitmiyor asıl olan karşınızdakinin anlayışı, yani bir kesintide kurumu aradığınızda karşınızda işi bilen ve insana insan gibi cevap veren çalışanında olması lazım..!! hayatından bezmiş işini severek değil de sadece para için yapan çalışanlar olduğu müddetçe, sağlık gibi önemli bir konu olan elektrik konusunda tecrübesi olmayan tanıdık birisi vasıtasıyla işe sokulan insanlar olduğu müddetçe bunu Türkiyenin her yerinde yaşamak zorunda kalıyoruz..
Öncelikle Adana’ya yıllar önce geldim. Gelmeden önce de buralarda yağmur yapmaz, çok sıcak falan derlerdi. Bizzat yaşayanlar öyle söylüyordu. İlk Adana’ya gittim yağmur yağdı :) ama sık sık yağmasıda şaşırttı:)
Akım korumalı prizler gerçekten gerekli en azından buzdolabı gibi sürekli çalışan beyazeşyalarda gerekli. Çünkü hiç kapatılmıyor. Fiyatı pahalı olduğu için gerektiği kadar almak gerekli.
Birde Türkiye’nin hiçbir bölgesinde maalesef elektrik altyapısına yatırım yapılmıyor. Kuzeyde de güneyde de firmalar değişse de durum aynı.
Cok teşekkür ederim evet maalesef şikayet ettiğimizde karşımızda bize dönüş yapan bir kurum olmuyor mahalle olarak dilekçe verdiğimizde sadece büyük trafoyu ilerideki mahalleden ayırıp sadece bizim mahallemize özel yaptılar bu da pek bir çözüm sunmadi açıkçası
Adana çok sürpriz bir şehir olmaz dediğin oluyor maalesef evet ev eşyalarını korumak için bu tür önlemler şart biz bir iki esyamiz için aldık ama herkes alamıyor fiyatı yüksek geliyor. Kendi evimi yapma imkanım olsa bütün prizlere akım korumalı prizler tercih ederim.
İçinde Varistör Var Aslında Bunlara Pek Para Vermeye Gerek Yok Diye Düşünüyorum. Kaldı kı Bölgede Kesinti Nasıl Oluyor? Köy yerimi Burası Nasıl Bir Yermiş Öyle.Gerilim Dalgalanması Olmaması Gerek,Oluyorsa Gelen Faz Hattınıza Dikkat Edin Mümkünse Fazı Değiştirin.Bu Sadece Beyaz Eşya DEğil Evde Prizde Bağlı Olan Tüm Cihazlar İçin Geçerli.Elektrik Gidip Gelince Yüksek Gerilim Olarak Gelmemesi Gerek.Geliyorsa Bölgenin Trafosu vs de Sorun Olabilir.Elektrik Firmasına Durumu Sürekli Bildirin.Bu Tarz Dalgalanmalarda Normalde Elektrik Dağıtım Firması Zararları Karşılamak Zorunda.Gerekirse Ölçüm Yaptırın Başınız Ağrımasın.
Şu Yaşıma kadar Ne Kullandım Nede Cihazım Yandı Elhamdulillah. :D Trabzonda Köyde En Çok Elektrik Git Gel Yapar Ama,Bölgede Dağ Bayır Çoğrafya Sıkıntılı Yüksek Gerilim Hatları Rüzgardan Filan Etkilenebiliyor Halıyle.Şimdiye Kadar 1 Kez Yıldırım Düşmesinden Cihaz Yandı Onun Haricinde Hiç Birşey Yaşamadım...
Fazı nasıl değiştirecek? Faz değişikliğini şuan elektrik dağıtım şirketi bile yapmıyor. Sen ne anlarsın diyor geçiyor.
Yani Binaya Yere Göre Değişir Şayet 3 Faz Geliyorsa, Fazlar Daire İçinden Yer Değişebilir Örneğin Mutfağa Değil de Başka Odanın Linyesine Verilir.
Sürekli Aynı Binada Sorun Varsa Tesisatıda İncelemek Gerekir.Normalde Sanayi vs Olsa Hadi Elektrik Gelnce Fazla Akım Çeken Cihazlar Açılır,SOnrasında Normal Çalışmasına Geçince Akım Çekmeyi Bıraktığı İçin Gerilim Anlık Artabilir Ama Bunu Binalarda Görmek Tuhaf. Elektrik Firmasına Durumu Anlatın Trafo Arızası vs Kaynaklıda Olabilir.Bu Gerilim Dalgalanmasını Ispat Ederseniz Oluşan Tüm Masrafları Karşılamak Zorundalar...
Maalesef bu vaziyete bende çok sinirleniyorum.. Ve vaktiyle böyle elektrik gide gele elektronik cihazları bozuyor bence elektrik gitti mi fişleri çekin gelir ama gelse de gene bazen gidebiliyor bu çözüm olabilir en az yarım saat beklemeli zannımca.
Beyaz eşyalar aslında sistem olarak elektrik kesilince 5 dakıka çalışmalı. Bozuluyor ve engel olunmuyor. Ama dediğiniz de mantıklı. Bu cihazı sanırım trendyolda bulabiliriz
sık gidiyorsa ana sigortayı kapatıp dalgalanlamaları sonlandırırsınız. fiş çekmek ile uğraşmayın zira yüksek gerilim gelirse fişe takılan tüm cihazlar etkilenebilir. tv sinden kahve makınesine bulaşık makınesine kadar.
isterseniz yaparsınız zor değil ama gün sonunda akü ve dönüştürücü cihaz maaliyetleri minimum cihaz başı 3 5 bin tl olarak size dönecektir. çok sorunlı bölgedeyseniz yüksek kw li güç kaynakları ile sistemi beslersiniz ama gün sonunda yine maaliyete bakar bu iş. 1 2 yılda bir akü yenileseniz zaten size yeni cihaz parasına gelir o yüzden çok uğraşa gerek yok
Bizim mahallede geçen hafta üst üste üç kez anlık elektrik gidip geldi, o sırada evden çalışıyordum ve monitörün ekranı iki kere gidip gelince ödüm koptu. Hemen o akşam internetten hem buzdolabı hem de çalışma masam için tekli akım korumalı priz siparişi verdim. En azından ani voltaj sıçramalarında cihazın kartını korur diye içim biraz daha rahat ediyor.
Toplam: 649
