Buharlı Temizleyiciler Nerelerde Kullanılır?
Buharlı temizleyici, çoğu kişinin düşündüğü gibi bir elektrikli süpürge değildir. Tozu veya kiri içine çekmez. Haznesindeki suyu ısıtarak oluşturduğu sıcak buharla yüzeylerdeki kiri gevşetmeye ve temizliği kolaylaştırmaya çalışır. Bu nedenle klasik süpürgenin yerine değil, daha çok paspaslama ve yüzey temizliği için tamamlayıcı bir cihaz olarak düşünmek gerekir.
Buharlı Temizleyici Nasıl Çalışır?​
Cihazın su haznesine su doldurulur ve fişe takılır. İçindeki su belirli bir sıcaklığa ulaştığında buhar oluşmaya başlar. Çalışma mantığı buharlı ütüye benzer:
  1. Haznedeki su ısıtılır.
  2. Su buhara dönüştürülür.
  3. Buhar hortum ve farklı aparatlar üzerinden yüzeye uygulanır.
  4. Gevşeyen kir bez, paspas veya aparat yardımıyla alınır.
Cihaz fişe takıldığı anda kullanıma hazır olmaz. Önce ısınması gerekir. İlk çalıştırmada aparattan kısa süreli su gelmesi de mümkün. Sistem yeterince ısındıktan sonra buhar çıkışı daha düzenli hale gelir.
Hangi Aparatlar Bulunuyor?​
Modeline göre buharlı temizleyicilerde farklı aparatlar çıkabiliyor. Başlıca şu parçalar bulunuyor:
  • cam temizleme aparatı
  • dar alanlar için buhar püskürtme ucu
  • fırçalı temizleme başlığı
  • bez takılabilen küçük başlık
  • zemin temizliği için paspas başlığı
  • uzatma boruları ve hortum
Bu aparatların amacı aynı cihazı farklı yüzeylerde kullanabilmek. Ürün alırken yalnızca aparat sayısına değil, yedek bez, paspas ve diğer sarf parçalarının sonradan bulunup bulunmadığına da bakmak önemli.
Laminat ve Sert Zeminlerde Kullanım​
Bu cihazların en başarılı bulunduğu alanlardan biri zemin temizliği. Paspas aparatıyla zemine sıcak buhar uygulanıyor ve bez yüzeydeki kiri topluyor. Özellikle tozlu yüzeylerde pratik olabilir.
Neden etkili olabilir?​
Buhar, yüzeye yapışmış kirin yumuşamasına yardımcı olur. Böylece yalnızca nemli bezle yapılan temizliğe göre bazı kirleri daha kolay çıkarmak mümkün olabilir. Ancak laminat konusunda dikkatli olmak gerekir. Her laminat veya ahşap yüzey buhara uygun değildir. Yoğun buhar, özellikle birleşim noktalarından içeri girerse şişme veya yüzey hasarı oluşturabilir.
Bu nedenle cihazın ve zemin üreticisinin buhar kullanımına izin verip vermediği kontrol edilmeli.
Zemin Bezi Yedeği Neden Önemli?​
Özellikle paspas bezinden birkaç tane yedek bulunması önerimdir. Bunun nedeni bezin kısa sürede kirlenmesi. Tek bezle büyük bir alan temizlenirse kirli bezle temizliğe devam etmek gerekir. Bu nedenle 2-3 veya daha fazla yedek bez bulunması kullanım kolaylığı sağlar:
  • kirlenen bez hemen çıkarılır
  • temiz bez takılarak devam edilir
  • kullanılan bezler daha sonra yıkanabilir
Buharlı temizleyici alırken yedek paspas bezlerinin kolay bulunması önemli bir seçim kriteri olabilir.
Cam Temizliğinde Nasıl?​
Cam aparatıyla buhar uygulandığında cam üzerindeki kir ve lekeler gevşetilebilir. Yalnızca cihazı kullanarak tamamen izsiz bir sonuç almak zor olabilir. Buhar işleminden sonra temiz ve kuru bir bezle üzerinden geçmek gerekebilir. Yani cihaz cam temizliğini kolaylaştırabilir ama klasik bez veya çekçek kullanımını tamamen ortadan kaldırmayabilir.
Dar Alanlar ve Girintiler​
İnce buhar püskürtme uçları özellikle bez veya fırçanın kolay ulaşamadığı alanlarda işe yarayabilir. Örneğin:
  • pencere kenarları
  • köşeler
  • sandalye birleşimleri
  • fayans araları
  • çeşitli dar girintiler
gibi alanlarda buhar doğrudan kirin üzerine uygulanabilir. Buharın avantajı, dar bölgelere fiziksel olarak büyük bir fırça sokmadan sıcak buhar ulaştırabilmek.
Banyo ve Fayanslarda Kullanım​
Banyo gibi neme dayanıklı yüzeylerde buharlı temizleyici daha mantıklı kullanım alanlarından biri olabilir. Özellikle:
  • fayans
  • duş bölgesi
  • lavabo çevresi
  • derzler
  • su ve sabun kalıntılarının bulunduğu yüzeyler
üzerinde sıcak buhar kirin gevşemesine yardımcı olabilir. Burada da yüzeyin yüksek sıcaklığa dayanıklı olması gerekiyor.
Koltuk ve Çekyatlarda Ne Kadar Etkili?​
Koltuk ve çekyat gibi kumaş yüzeyler konusunda daha temkinli bir değerlendirme yapmak gerekir. Buhar bu yüzeylerde kullanılabilir gibi görünse de sonuç her kumaşta aynı olmayabilir. Ayrıca kumaşa fazla nem verilmesi:
  • kuruma süresini uzatabilir
  • bazı kumaşlarda iz bırakabilir
  • dolgu malzemesinin gereğinden fazla nemlenmesine yol açabilir
Bu nedenle döşemelerde kullanılacaksa kumaşın buharla temizlemeye uygun olduğundan emin olmak gerekir.
Elektrikli Cihazların Üzerinde Kullanılmamalı​
Buharlı temizleyiciyi elektrikli veya elektronik cihazların üzerine doğrudan uygulamak doğru değildir. Bunun nedeni buharın yoğunlaşarak suya dönüşebilmesi ve cihazın içine nem girmesine yol açabilmesidir.
Bu nedenle:
  • prizlere
  • elektrik panellerine
  • elektronik cihazlara
  • açık elektrik bağlantılarına
buhar tutulmamalı.
Temizlik Kimyasalı Eklenir mi?​
Bazı modellerde ayrı bir bölüm üzerinden az miktarda temizlik ürünü kullanılabilir. Ancak bu konu cihazın kullanım kılavuzuna bağlıdır. Üretici izin vermiyorsa su haznesine deterjan, kireç çözücü veya başka kimyasal eklenmemeli. Yanlış kimyasal kullanımı cihazın iç aksamına zarar verebilir veya sıcak buharla istenmeyen maddelerin solunmasına neden olabilir.
Kullanım Sırasında Dikkat Edilecek Noktalar​
Buharlı temizleyici yüksek sıcaklıkta çalıştığı için bazı temel noktalara dikkat edilmeli:
  • Buhar çıkışını ele veya cilde yöneltmeyin
  • Çocuklardan uzak tutun
  • Elektrikli cihazlara doğrudan uygulamayın
  • Isıya ve neme hassas yüzeylerde önce küçük bir noktada deneyin
  • Laminat, ahşap ve kumaşlarda üretici talimatını kontrol edin
  • Kimyasal eklemeden önce cihazın kullanım kılavuzuna bakın
Avantajları​
  • Kimyasal kullanmadan birçok yüzeyde temizlik yapılabilir
  • Dar alanlardaki kiri gevşetmede işe yarayabilir
  • Zemin temizliğinde pratik olabilir
  • Farklı aparatlarla çok amaçlı kullanılabilir
  • Cam, fayans ve sert yüzeylerde temizlik işini kolaylaştırabilir
Dezavantajları​
  • Elektrikli süpürgenin yerine geçmez
  • Kullanımdan önce ısınmasını beklemek gerekir
  • Bazı yüzeylerde işlemden sonra tekrar bezle geçmek gerekebilir
  • Paspas bezleri hızla kirlenir; yedek bez ihtiyacı doğar
  • Laminat, ahşap ve bazı kumaşlarda yanlış kullanım hasar verebilir
  • Kablo sarma sistemi olmayan modeller depolama açısından daha az pratik olabilir
  • Her ev için zorunlu bir cihaz sayılmaz
Alırken Nelere Bakılmalı?​
ÖzellikNeden önemli?
Yedek paspas bezleriBezler hızlı kirlendiği için temizliğe ara vermeden devam etmeyi sağlar.
Yedek parça bulunabilirliğiBez, fırça ve aparatların zamanla değiştirilmesi gerekebilir.
Farklı başlıklarCam, zemin ve dar alanlarda aynı cihazın kullanılmasını sağlar.
Buhar ayarıFarklı yüzeylere göre buhar miktarını azaltıp artırmayı sağlar.
Hortum ve boru kalitesiKullanım sırasında dayanıklılık ve hareket kolaylığı sağlar.
Kablo uzunluğu ve depolamasıBüyük alanlarda kullanım ve cihazı kaldırma açısından önemlidir.
Isınma süresiCihazı ne kadar hızlı kullanmaya başlayabileceğinizi belirler.
Yüzey uyumluluğuLaminat, ahşap ve kumaş gibi hassas yüzeylerde hasar riskini azaltır.
Gerekli Bir Ürün mü?​
Ev Tipi Buharlı temizleyici kullanışlı olsa da her ev için öncelikli ihtiyaçlardan biri değil. Özellikle bütçe sınırlıysa, evde daha temel ihtiyaçlar eksikken buharlı temizleyiciyi ilk sıraya koymak gerekmeyebilir. Buna karşılık sert zemin, cam, fayans ve dar alan temizliğini sık yapan biri için günlük temizliği kolaylaştıran yardımcı bir cihaz olabilir. Sosyal medya
Moderatör tarafında düzenlendi:
Toplam: 30
